西门子 200smart plc 热电耦模块如何接...
 zxcv00n
西门子 200smart plc 热电耦模块如何接线?
热电偶模块怎么接线?
热电偶一般都是两线式的。
这是一个可以接四个热电偶的模块,上面两排接线端子。
这个模块是需要单独供电的,供的是二十四伏的直流电,电源接到 l 正和 m 上面,这是模块的接地端子。
这里是可以接四个热电偶,上来热电偶是有正负极,只要正对正接过来,负对负接过来就可以了。
西门子S7-200Smart PLC的热电偶模块接线是一个相对简单的过程,主要包括以下几个步骤:选择合适的热电偶模块,例如EMAT04,产品型号:288-3AT04-0AA0,这是一个4通道热电偶测温模块,分辨率是:0.1°C/0.1°F。准备符合要求的电缆,通常是100m长的屏蔽双绞线,并注意抑制频率为10HZ、50HZ、60HZ、400HZ。按照接线图进行接线,接线过程需要注意的是,由于现场环境可能较为复杂,因此建议使用屏蔽双绞线并做好接地处理。如果干扰仍然较大,可以考虑使用隔离变压器。在硬件组态中添加EMAT04模块后,单击打开相应配置菜单,选择一个通道后,在“类型”中选择“热电偶”,然后根据自己的热电偶类型选择具体的热电偶类型(如B型、N型、E型等),接着在“标尺”中选择温度单位(摄氏度或华氏度),在“抑制”中选择用于消除或最小化噪声的抑制频率,在“平滑化”中选择平滑算法(无、弱、中、强),最后在“源参考温度”和“报警组态”中进行相应设置。编写软件程序,将模拟量输入点读取到的值除以10即可得到实际的工程值。需要注意的是,热电偶模块对应的输入寄存器起始地址为AIW64,AIW66,AIW68,AIW70等,这些读取上来的都是INT类型,如果需要得到浮点类型,可以使用ITD(整数转换为双精度整数)和DTR(双整数转换为实数)将输入转化为浮点类型,然后进行运算。
