问题描述:AD7606供电电路及与CPU接线如图所...
 飞翔的人
问题描述:AD7606供电电路及与CPU接线如图所示,问题是AD7606会影响AS1117-3.0输出电压值;目前测量的AS1117-3.0的输出电压为3.8V多;这是为什么?将AD7606移除后AS1117-3.0输出正常。
请ADI工程师在百忙之中基于帮助。目前,这种情况下AD7606测试正常。CPU工作正常(因为电压范围3.6-5.0V)
1. 引脚36, 39 都叫REGCAP, 但它们不是一个网络,不能短接。应该用2个1uF去耦电容分别单独到地。 2. 此外,/STBY引脚应通过3.3kohm电阻上拉到VDrive电源电平。
这个和AD7606没有关系,是AS1117的问题。如果使用AD7606推荐使用ADI 的LDO,最终获得SNR不是一般的高。
肯定是因为as1117-3.0的地电位被抬高了,检查一下接地就知道了。跟as1117有什么关系!
1117不能吸收电流。肯定是5V从哪儿窜进3V电源网络了。查AD7606数据手册,36和39脚应该分别退耦。应该就是这个地方调皮了吧。
1. 请问你的CPU I/O口的供电电压是多少伏?是AS1117-3.0输出的VDD吗?请提供AD7606和CPU数字连接的原理图以便检查。2. AS1117-3.0输出3.8V时,AD7606 VDrive 引脚电平是3.8V 吗 ? AD7606各个高平状态数字引脚(比如,/PAR/SER SEL, Range, /CS, RESET, REF SEL 等数字输入引脚)的电压是多少伏?3.8V左右吗?
