IC公司没听说过。建议还是用虹冠的IC,要不就是MPS,NXP
借大神一双慧眼看看,我是买到了假的芯片SS3CS910吗?我最近想用SS3CS910做些功放电源,但是做好PCB板后,焊上芯片及外围元件,并且装上功率管和变压器,上电次级有50V的电压输出。但却发现工作频率始终都是在32KHZ,无法改变。后来我又用另外一块PCB板只装了芯片及外围,没有装功率管和变压器。在光耦的输入端用一个可调恒流源给光耦发光管一个可变的电流。用示波器接在芯片的11脚看波形,上电后只看到有32KHz的方波,调光耦输入端电流也是无法使芯片的工作频率变化。但是当把光耦输入的电流调大使得芯片第3脚的电压低于0.2V时,可以让芯片停止输出波形,当调小光耦输入电流使芯片第3脚电压高于0.25V时,芯片又可以输出32KHz的方波,但继续调小光耦的电流却始终都是32KHz的方波。我买了3片这种芯片,用了两片都是这个样子,由于我原来没有用过这种芯片,不知道怎样才能改变芯片的工作频率呢?我以前用L6599的时候在没有接功率管时可以改变光耦的电流使得6599的工作频率改变的呀。我都有点怀疑我买到的芯片是不是假的呢?求指点!
