在电气使用中,需关注用电负荷,如果常常发生跳闸现象,建议重新评估家中总用电量是否超过了配电箱的承受负荷。更换电气设备时,可以选择经济、能效高的产品,以节约电费并减少故障发生的概率。定期总结用电情况,为未来可能的电气提升做好准备。
家人们,我们家有一台空气能热水器的火线漏电接地了,导致电源中性点漂移,火线对地电压为168V,零线对地电压为29V,零火电压正常220V。接地故障处理好后就一切正常了。 我不明白的是根据三相电压相位图,电源中性点漂移后,火地电压是UCPE零地电压是UOPE(29V),零火电压是UCO(220V)。根据三角形原理,两边之和大于第三边,那么UCPE(168V)+UOPE(29V)=197V,这个代数值怎么还小于第三边UCO(220V)?恳请知道的大佬给我解答一下,谢谢
