这是啥情况?LLC电路中输出短路几次后L6599A...
 凤之谷
这是啥情况?LLC电路中输出短路几次后L6599AD的VCC脚对地短路!输入:85V——264VAC   PFC:380V   输出:DC52V/2.8A目前已测得:输出短路后谐振电容的峰值电流18A,LLC下管的上升沿是400V/200nS,下降沿是400V/100nS。短路保护(直接锁死),过流保护正常(打嗝模式),求解惑?
短路时原边电流太大了,6599锁机了,检测原边电流锁机时的开关频率和电流,看看和OCP时区别在哪里?
请问是出于什么考量加入D20这个元件的?L6599的规格书高压自举部分中有介绍,一般情况下是不需要的加入这个外部超快二极管的,除非内部DMOS驱动电压跌落会引起问题需要重视。因此,个人认为是D20的问题
你抓一下Vboost在输出短路后的波形看看,是否有异常?也可以对比一下好IC与坏了之后的阻值(Vboost-Vcc),问题极有可能出现这里。
在下管驱动那里加个18R的电阻。 我的就是这样
