回复电工都教授:原来电机轴电流还有这么多门道,长知识了
电机的轴电流有低频和高频两种。由于交变磁通、静电荷积累以及电机制造中产生的不对称等原因,产生的轴电流往往频率不高,属于低频轴电流。一般而言,交流传动系统都会产生轴电流,大多数系统的轴电流幅值较小,没有达到危害程度。如果系统的轴电流较大,可能会损坏电机轴承。 电动机容许的轴电压、轴电流大小受多种因素影响。一般轴电压达 500mV 易产生有害轴电流,大于 300mV 需绝缘。轴电流对滑动、滚动轴承影响不同。滑动轴承轴电流小于 10A 多有烧蚀,10 - 40A 电机运行时间变短。滚动轴承对轴电流更敏感,损伤更严重,超 2A 几小时可能损伤,1 - 1.5A 只能运转 200 - 600 小时,低于 1A 可稳定运行。
