图不完整。TL431的供电和取样应该分开,建议单独供电。
实在想不通!BUCK电路,输出DC220V 电压环路由 TL431 + 光耦 控制芯片为NCP1252 。现在测量NCP1252输出波形 现象为 7个周期最大占空比1个周期很小占空比。不知道是怎么回事,电流环我没用,直接对地接一个1K电阻 ,带载测试时NCP 1252PWM 输出波形如图2。我对NCP1252 FB管脚理解是,内部基准源6V通过电阻后与内部三角波比较输出占空比,外接光耦相当于一个变化的对地电阻进行分压,TL431+光耦模式,光耦二极管流经的电流 通过传输比作用在输出三极管上,引起三极管导通阻抗变化,那相当于FB外接电阻变化,NCP1252 占空比也应变化。 我先是 采样电阻加 TL431+NCP1252,模式下 给采样电阻一个220V电压,然后调节采样电阻参数使其NCP1252输出波形占空比达到要求,然后BuCK电路在加入 输入电压,这时,NCP1252 输出波形出现了这种问题。请高手解惑?
