我仿照论文搭建了simulink模型,用的滑模的方...
 小王很优秀
我仿照论文搭建了simulink模型,用的滑模的方法,通过设计占空比函数进行调节电路。这调的跟踪效果不行,而且超级电容侧的电流为常值(占空比超过1导致),目前不知道该如何调整模型,望知道如何调的大佬指导一二。
为了实现有效的DCDC滑模控制,您可以尝试以下步骤来调整您的Simulink模型:1. 检查滑模控制参数:确保您的滑模控制参数(如滑模面、滑模控制器增益等)设置正确。这些参数对系统的稳定性和跟踪性能有很大影响。您可以参考相关论文或资料来调整这些参数。2. 调整占空比函数:占空比函数是滑模控制中的关键部分,它决定了开关器件的导通和关断时间。您可以尝试修改占空比函数的形式,例如使用不同的数学表达式或调整函数中的参数,以改善跟踪效果。3. 考虑系统动态:在设计滑模控制器时,需要考虑系统的动态特性。例如,您可以在滑模控制器中加入一个低通滤波器,以减小高频噪声对系统的影响。4. 调整采样时间:采样时间对滑模控制器的性能有很大影响。您可以尝试调整Simulink模型中的采样时间,以改善跟踪效果。5. 检查模型连接:确保您的Simulink模型中的各个模块正确连接,没有遗漏或错误。例如,检查滑模控制器的输出是否正确连接到开关器件的控制端。6. 仿真和实验验证:在调整模型参数后,进行仿真验证,并与实际电路进行对比。如果仿真结果与实际电路表现一致,说明您的模型调整是有效的。7. 考虑非理想因素:实际电路中可能存在一些非理想因素,如开关器件的导通电阻、寄生电容等。您可以尝试在模型中加入这些非理想因素,以提高模型的准确性。
