如下图 :用op07搭建的一个差分放大电路采集电流...
 小满满
如下图 :用op07搭建的一个差分放大电路采集电流;测试电路功耗(先搭建一个简单的LED电路试下运放),结果发现输出电压不对 ,后把12V断开 只有5v 供电 运放就会输出2.2V左右的电压,请教下这个电压怎么来的  还有我这电路是否有大问题?
在使用OP07搭建差分放大电路时,如果采集电流并测试功耗,可能会发现输出功耗有所偏差。首先要确保设计中使用的运算放大器达到所需的精度和带宽。OP07以其低噪声和较高精度著称,但在极低电流下,影响功耗的还有外部负载电阻。如果负载电阻过低,可能导致输出电流过大,从而导致功耗提升。
测试时可以搭建一个LED电路作为基础实验。这可以帮助确定在简单负载下运算放大器的基本性能和功耗。如果LED功耗高,可能会导致OP07的负载能力不足。此时,需要注意选择合适的限流电阻,以防止LED在过高的电流下损坏,同时保持运算放大器处于安全工作区间。
通过 OP07 构建的差分放大电路用于采集电流时,如果测试功耗较高,可能是由于电路的设计并未考虑到失真和增益问题。对于LED电路操作不当,可能导致运放输出不理想。需要检查电流传感器和差分放大部分之间的连接与匹配,确保输入信号在运放的线性区域内工作。调节反馈电阻的阻值可以改变增益,并从而影响功耗。
