LM324在+-12V供电下设计放大倍数为10倍,并且输入有效值为0.12V的50Hz交流信号,若软件仿真输出为直流,可能是由于仿真软件的设置或电路设计的不当。此时,应首先确认仿真模型的设定是否正确,包括组件参数和电源配置。如果仿真设置无误,应该检查电路的放大配置,确保运算放大器的输入端和反相、同相端的连接方式是否正确。
LM324采用+-12V供电,设计放大倍数10倍,输入有效值为 0.12v 50HZ 的交流信号,软件仿真输出为直流1.17V左右,但是我实际焊电路版,输出只有0.7v 左右 达不到1.17V ,我后来把10k电阻换成20k 放大倍数按说是20倍,可是实际输出还是0.7v 请问这是什么原因,运放,二极管都换过了,还是不行,我又使用了另一种精密整流电路,先放大20倍,然后再精密整流,增益为1/2,如图一 电路仿真的波形图二 电路仿真是这样的黄色是输出(每格1v)。蓝色的放大20倍的(每格1v),红色是输入,每格200mv, 我按这个图焊的板子测得输入波形(每格0.1v)和输出波形(每格0.5v),输出波形不对,而且对应输入负半周期是0.7v左右,对应输入正版周期是0,请教这是什么原因,谢谢了 实际波形如图三
