科普 | 变频电机转矩与转速的关系
 机电宅男
额定功率是变频电机的重要性能指标,但实际工作和应用中,电机的功率、转矩和转速都在发生着变化。基础频率、额定功率对应的转矩是电机的额定转矩,在电机的整体工作过程中,必须围绕“两个额定”进行动态调整,方能保证电机运行的安全性。
额定转矩是电机安全运行的关键机械性能要求。变频电机起动时转速逐步增大,以恒转矩方式输出,转矩不变,起动特性变软,起动时间拉长,达额定转速时功率也达额定。达额定转速后,电源频率增加,为防过载只能恒功率输出,转矩随频率增加而下降,即功率恒为额定,转矩随转速增加而减小。总之,理想工作状态下,变频电机以基础频率为界,转矩低频恒定高频下降,电机功率低频爬坡高频恒定。
回复机电宅男:这变频电机的性能指标还挺复杂,不过弄明白了对使用很有帮助
回复机电宅男:围绕 “两个额定” 调整,才能保证电机安全运行,这很关键啊
回复机电宅男:达到额定转速后,电源频率增加就不一样啦,得注意别过载
回复机电宅男:电机的额定功率和额定转矩确实是两个特别重要的指标,它们直接决定了电机能不能安全运行。就像你说的,变频电机在工作的时候,功率、转矩和转速都会发生变化,所以我们就得根据这两个额定值来进行动态调整,这样才能确保电机一直都处在安全的状态下运行。
