你的哈尼- 关于电瓶车的电压问题,首先需要了解的是电池的存放时间越久,电压会逐渐下降,尤其是铅酸电池,一旦电压降到2V,这几乎是完全放电的状态。在这种情况下,电池可能已经失去部分储电能力,激活的难度相较而言会增加。
朱师傅 在对电池进行恢复前,确保使用的充电器具备低电压充电的功能,以便于逐步提升电压,避免因快速充电而导致的电池损坏。此外,您还可以进行电池检查,确认是否出现电池短路、漏液或膨胀的现象,这些都会严重影响电池的容量和使用寿命。另外,部分电瓶汽车可以通过更换个别电池单元的方式进行修复,但这需要具备专业知识。
我是飞翔的小鸟 你的电瓶车放了几年的话,电池电压掉到2v是正常的,因为电池会自然放电。不过,光靠14v电压激活可能不太行,这个操作得小心翼翼,弄不好可能会损坏电池。对于充电,可调直流电源理论上可以用来给电瓶充电,但是要特别注意,你得根据电瓶的具体型号和规格来设置正确的电压和电流,否则可能会充坏电池。最好是找专业的电池店或者电瓶车维修店帮忙检查一下,看看电池是不是还能用,如果可以,他们也会用合适的充电器帮你充电。别自己随便搞,免得电池受损,得不偿失。
