这种情况可能是由于过载或者接触不良引起的。可以尝试以下几个方法来解决:1. 检查电路负荷:首先检查家中电器是否总功率过大,导致电流过大。如果是这种情况,建议重新规划家电使用,避免同时开启大功率电器。2. 检查接线和端子:仔细检查零线排及所有接线端子是否有松动、氧化等情况。如果有,需要紧固螺丝,并清洁接触面,确保良好接触。3. 更换高质量的零线排和端子:选择质量好一些的零线排和接线端子,这些产品有更好的导电性能和耐热性,可以减少发热现象。4. 增加散热措施:在零线排周围增加散热片或者风扇等设备,帮助散热,减少局部过热的可能性。5. 请专业电工检查:如果以上方法都不能解决问题,建议请专业的电工进行全面检查,可能还有其他潜在问题需要处理。采取上述措施后,应该可以有效降低零线排烧毁的风险。记得平时也要注意不要超负荷使用电器,定期检查家中的电路情况。
