碰上一个控制电池输出和电池防止反接电问题,懂行的大...
 江布拉克
碰上一个控制电池输出和电池防止反接电问题,懂行的大神求指教!第四个图应该能彻底关闭才对啊,输出回路和PMOS管的体二极管相反的方向啊(PMOS体二极管D→S),是PMOS的模型不对?求指点!
第2图之所以会出现导通,是因为MOSFET管内部的体二极管在电池反接时是正向导通模式。第3图同理。所以实际的电池保护电路中,都是用2个MOSFET管背靠背连接(P管的话就是D与D直连,即2个管子的S端对外),这样不管电池是正向还是反向,总会有一个MOSFET管的内部体二极管是反向不通的,这样才能真正做到完全关断不导通。
你的图里,犯了一个基础错误,不管什么时候,G极得有偏置电阻来维持静态工作点,你看看工作不正常的那2个图,G极没有正确设置偏置,那么它的G极电压实际是靠管子内部的漏电流产生的(还有环境中的感应电势),这个电流很小,带负载能力很弱。看我以你第4图为例仿真的结果:(万用表的内阻要设置为比较小的值,否则默认是1G,相当于开路,管子的漏电流也会使输出约等于电源电压。)
