这是啥状况?LLC全桥驱动断续,驱动异常!驱动芯片...
 梓晗
这是啥状况?LLC全桥驱动断续,驱动异常!驱动芯片NCP1397B。3300W全桥LLC,次级全桥整流。谐振频率设计为250K。UIN=385±10VDC,UOUT=200~420VDC。LLC变压器46:22,励磁电感120UH,漏感10UH。谐振电感20UH(设计较大,预计需要调整到10UH)。谐振电容20NF。
当输入电压达到300V时,LLC开始工作,但是,当电压增大到330V左右时,驱动间歇状的一簇一簇的出现,但是此时驱动频率只有260K左右,并未到达最大驱动频率。请问什么原因可能引起这样的异常波形呢?测试波形如下:(黄色:输入;蓝色:输出;紫色:驱动),300V输入时如图1,330V输入时如图2,驱动频率大约260KHZ,如图3。原理图如图4、图5,求指点迷津?
