你把电笔用错了,用交流电流档去测交流电压,结果电笔尖头短路熔化,这很正常。现在电笔头接触不良的话,你可以试着用砂纸或者锉刀轻轻打磨一下,把烧焦的部分去掉,看看能不能恢复接触。如果打磨后还是不好用,或者是电笔内部也出了问题,那可能就得考虑换新的电笔尖了。要是觉得麻烦或不自信能修好,直接换新的电笔会更省事。
各位吧友们,今天在上专业课课上测电压的时候犯了错误,用交流电流档测量交流电压的装置,导致电笔尖头处短路熔化,表没啥问题,但似乎电笔头有点接触不良的问题。我想问的是,可不可以用砂纸或锉刀自行打磨电笔尖头处?还是干脆找原厂再搞两条电笔得了,有没有大佬们知道这个问题的,跪求
