为了滤除DCDC输出高达200mv的纹波,在DCD...
 小满满
为了滤除DCDC输出高达200mv的纹波,在DCDC的输出级加入了共模电感滤波,具体的使用方法是共模电感的一段接DCDC输出的3.8V,一端接地(PGND),输出端的3.8V给后级的LDO转为3.3V,地变为中间LDO部分的地,LDO输出的3.3V再经过一个共模电感一端接3.3V,一端接LDO部分的地;输出的3.3V和一个模拟地,供给射频部分。结果是DCDC输出的3.8V经过第一级共模电感后纹波变为了100mv,由于纹波分量集中在高频部分,LDO输出3.3V纹波基本上还是100MV左右没有变化,经过最后一级共模电感后3.3V纹波进一步减小为60mv左右。
      问题在于不知道共模电感这样使用对不对,一段接电源,一端接地,地的分割以共模电感的前后两个地为分割是不是有问题?是不是相当于在地上加了一个电感,如果后级电路中的高频噪声经过地线会不会在共模电感处被抑制不能很好的回流到电源地中,会不会反射回去?大家看看是不是有这样的问题
关于DCDC输出高达200mV纹波的滤除,首先需要确认共模电感的参数是否适合应用场景。对于特定的DCDC电源,必须考虑电流容量及核心材料对于频率响应的影响。对共模电感的一段接地点应注意信号回路的干扰,避免在母线中出现地回路造成的对接地噪声。合适的秩序设计与合理布局可以显著提高共模电感效率,帮助优化信号质量,降低输出电压的纹波。
通过调整DCDC调节环路和滤波策略来确保输出的纹波不影响负载性能。选择合适的PWM调制频率,可以平衡纹波和控制延迟。同时提高对开关管和二极管特性参数的选择,确保在纹波改善设计的同时,确保电源系统的效率。
在输出低通滤波器连接放大器的平台上,当输出波形失真且输入信号为5μV、50Hz正弦波时,滤波器的带宽和增益设计可能导致信号失真。带宽过窄或增益过高可能导致高频成分未被有效滤除,造成波形失真
在DCDC输出阶段加入共模电感滤波以滤除200mV的纹波时,需注意共模电感的通用特性及连接方式。合适的共模电感能够有效抑制共模干扰和改善电源质量。建议确保在电流通路中合理布局共模电感,并且与DCDC转换器的输出阻抗匹配,以达到最佳的滤波效果。
