在DSP28335逆变器设计时,控制电感电流出现问题一般与调试过程中参数设置有关。首先需要检查开关频率与输入电压之间的匹配关系。频率过低可能导致电感的充放电过程无法跟随 PWM 信号变化,从而产生不一致的电流波形。调整开关频率和PWM调制比可优化输出特性,确保在负载条件变化时,系统能够及时调整来维持电流环路的稳定。
最近在用DSP28335做独立逆变器,开关频率20K,正弦波50Hz。在调试电感电流闭环控制时出现问题,在输入电压小于25V时能控制住,当电压高于25V时DSP程序跑飞,采样后经过调理电路进入到AD的波形毛刺特别多。也就是说,主电路的电压或者电流变大时会对控制电路DSP产生影响。请问有哪些原因会导致这个问题呢?
