假设你已经有以下设备:1.一个接触器( KM )2.一个红灯(L1)3.一个绿灯(L2)你的目标是:﹣当接触器不吸合时,红灯亮。﹣当接触器吸合时,绿灯亮,红灯灭。基于这个需求,我们可以考虑使用接触器自身的触点来实现互锁功能。这里有一个简单的方案接触器线圈控制 接触器线圈由一个开关 S 控制。当开关 S 闭合时,接触器线圈得电,接触器吸合接触器辅助触点 :接触器有两个辅助触点,一个是常开触点( NO ),另一个是常闭触点( NC )。3. 灯泡连接方式红灯(L1)连接到电源正极,然后通过接触器的常闭触点( NC )连接到电源负极。﹣绿灯(L2)连接到电源正极,然后通过接触器的常开触点( NO )连接到电源负极。这样,当接触器未吸合时:﹣接触器的常闭触点( NC )闭合,红灯(L1)形成回路并点亮。﹣接触器的常开触点( NO )断开,绿灯(L2)没有形成回路,因此不亮。当接触器吸合时:﹣接触器的常闭触点( NC )断开,红灯(L1)没有形成回路
