求助!关于DAB双有源全桥双向DC/DC变换器效率...
 无雨歌
求助!关于DAB双有源全桥双向DC/DC变换器效率问题多有不解,求指教!最近对DAB变换器不同控制的效率进行了测试,现给定技术参数,输入380V,输出120V,传输功率150W,采用一定的控制策略后,得到以下现象:开关管采用的是IPW60R037CSFD。请问:不能够实现软开关的波形如图1所示,其中蓝色的表示开关管DS的波形,红色的表示卡爱管GS的波形。从图中可以看出开关管过程中,GS会出现很大的抖动过程,不知道为什么?
第一个图 应该是管子关断时DS的dv/dt特别大,通过寄生电容耦合到GS的,第二个图,是不是以为驱动信号关断时,电流还在通过二极管续流呢
第一个图没有实现软开关,应开通的常见表现,米勒平台的震荡和layout,驱动电路选择,管子都有关系。第二个图你驱动关断了,管子的正常delay试驾为200ns左右,你的是800ns,是还在二极管续流。如果第二个图是副边的管子,而且此时副边提前关断,是有可能的。结合你的工作状态需要确认是否正确。
目前调试和你碰到的问题一样,母线电压都不敢再往上加了,二次开通和二次关断很严重。你解决了吗?能给出解决方法吗?
