公式的话都是基本的分析方法,没什么特别的,运放用虚短和虚断,然后再根据基尔霍夫、欧姆定律等就能列出来,就是14楼的关系式。但离校多年不保证没算错。你的前级放大器没有负反馈,所以放大倍数是很大的,定性的认为当:如果输入信号是一个电压信号,那么当该信号电压大于地时,输出为-15V,如果该信号电压小于地,那么输出为15V。这时,不管后级放大倍数是多大,输出也都是15V(或-15V),因为你这块芯片的输出不会大于电源供电,也就是说后级放大器就没有了意义。
大神帮忙看看,分析一下这个电路,为啥输入信号给一个小电压输出就饱和了,为什么输入信号只能是电流信号? 56PF的电容有什么作用?
