如图,求D2(IN4007)的作用是什么, 如果...
 飞翔的人
如图,求D2(IN4007)的作用是什么,  如果没有D2(IN4007),则用万用表测量VCC和GND之间的电压为0。有D2(IN4007),则用万用表测量VCC和GND之间的电压为5V
D2就是一个正向导通反向截止的二极管标准用法。两个电源做级联时经常可以看到,比如两个12V的电源,把一个GND与VCC之间加上一个IN4007,那它就可以做24V使用,或者做+-12V使用(如同楼主的结构)。
二极管说的笼统点就相当于开关使用
既然你使用的变压器,说明你的两个电源是隔离的,12V和VGG一组,-5V和GND一组你的第2幅图上可以看到12V与GND配成了一组,这就是D2的作用了,如果D2不焊,12V只和VGG有关,和GND无关,所以MC34063是不会工作的(所以你量到0V),加了D2之后,12V才能和GND配对,MC34063工作,所以你量到5V
一定有正反的,现在方向为电流方,反了整个34063就不具备工作条件了。呵呵,这种电路太坑爹了。
