如图所示, R3是负载,恒流值0.1MA-100...
 小新1992
如图所示,
R3是负载,恒流值0.1MA-100MA,V1实际是一路16位DAC(0-5V).
电路原理是高边采样电阻,分压后进入运放做差分放大,然后输出至下一级运放与DAC分压后做比较
然后输出控制NMOS Q1, Q1控制Pmos Q2进入线性区恒流。
电路仿真没有问题,但实际的电路做出来整个电路都是非线性的,2级运放的输出是1.05K的频率的开关输出,
于是整个电路都是开关状态在运行, 平均恒流值也比计算的大的多。
请教高手看看电路哪里存在问题。非常感谢!
根据你提供的信息,我可以给出一些建议来排查电路可能存在的问题。1. 确保DAC的输出电压和输入电压是正确的。可能需要通过测量来验证DAC的输出是否符合预期。2. 检查运放的供电电压。确保运放的供电电压范围符合其规格要求。3. 检查R1和R2的数值是否正确。这两个电阻在做差分放大时起到了关键作用,它们的数值应根据所需的放大倍数和输入信号范围来计算。4. 检查运放的稳定性。运放可能存在频率补偿和稳定性方面的问题。可以尝试添加适当的补偿电容来提高运放的稳定性。5. 检查Q1和Q2的选型是否合适。确保它们的参数满足电流控制要求,并且在工作点时处于合适的工作区域。6. 检查电路中的任何电阻或电容是否引起了非线性。尤其是考虑到高边采样电阻和分压电阻的影响。7. 仔细检查电路布局和连接是否准确,特别是跳线、接地和供电线路连接。
