九重吟 如果三极管的确是截止了,测一下G级电压,按理说VGS压差够了。还有一种情况,就是你的后端负载导致的,因为mos管是非全关断式的(存在漏电流),当你的后端负载静态功耗很低的时候(对应的等效电阻很大),ua级别的漏电流就会在负载上产生电压。如果担心这个电压会影响后级设备工作,就选用全关断式的继电器,或者选用漏电流更小的mos管吧
心清 mos管关断之后,拿金属镊子,短接+12v—SATA供电端的其中一个电容几秒钟,然后用万用表测,+12v—SATA端电压,如果还是5v,那就是mos管漏电流导致的。如果镊子短接之后,电压降下来了,那就是因为电容电量泄放比较慢的原因,这样一般没有什么问题,或者你把滤波电容换小一点的
