请问下贤集的大佬们,我今天在厂子里看到了一个新的开...
 一喜福花染
请问下贤集的大佬们,我今天在厂子里看到了一个新的开关器,上面写着A、B 2个漏电保护器并联,然后每个下面接几个空开,AB下面回路独立,但是我有个疑问,如果A下面的一个空开漏电,B漏电保护器会跳吗?如果不跳闸的话会不会影响电容表啊,跪求家人们!!!
防止漏电或短路等事故造成的安全隐患。并联连接的两个漏电保护器可以在不同的电路负载情况下提供冗余保护。例如,如果其中一个保护器发生故障,另一个依然可以正常工作,从而确保电流不会失控,保护用电安全。同时,这种设计也能够分担负载,使各个电器或设备的电流更加稳定。
除了直接的电气安全考虑,A、B漏电保护器的并联设计还可以在维护和管理上提供更大的灵活性。如果某一路漏电保护器出现故障,不需要中断整个系统的供电,可以方便地对故障保护器进行检修。
您提到的A、B两路漏电保护器并联使用,这种设计通常在电气系统中是为了提高保护的可靠性。漏电保护器的主要功能是监测漏电流,在发生漏电时及时切断电源,以保护人身安全和防止设备损坏。
