家人们,我们家里楼道灯距离较长,感应开关覆盖不全,...
 二喜福花染
家人们,我们家里楼道灯距离较长,感应开关覆盖不全,一头进来可感应,另一头出来时就不行。我就想到在原感应开关(4线带电源供电、出线、消控)的进出线并联感应开关(进出2线),结果一上电就烧了,前后2个都如此。检查老感应开关正常使用,带6个灯泡不超过20w,也是断电接线,也检查了消控线正常不带电。有没有老铁知道这是怎么一回事,孩子都要急疯了,跪求
好的,我尽量用简单的话来解释一下这个问题。你原本的感应开关已经可以控制楼道的灯,但你想再加一个感应开关,让另一头也能感应到。但是当你这样做之后,新旧感应开关都坏了。问题的原因可能是:1. 电流过大:你原本的感应开关设计只能承受一定量的电流,而你加的新开关加上原来的灯泡后,总电流变大了,导致电流过大,烧坏了开关。2. 开关不匹配:新旧感应开关的参数可能不匹配,比如它们的额定电流不同,所以不能直接并联使用,这样会导致某个开关超负荷工作而烧坏。3. **接线错误**:即使断电接线,但如果接线不正确或接头接触不良,也会导致短路或烧坏设备。解决方案1. 检查电流:确保新的感应开关和原来的老开关加起来的电流不要超过电路的设计容量。如果超过了,就需要更换更大的电路或开关。2. 确认参数:确保新旧感应开关的参数(比如最大电流)一致,如果不一致,需要更换一个匹配的开关。3. 检查接线:确保所有接线都正确且牢固,特别是电源线和控制线的位置要接对。如果这些还是解决不了问题,建议请专业的电工来检查和处理,他们更有经验和工具来找出具体的问题所在。希望这些简单的解释对你有帮助!
