困扰已久,关于基于L6562A的PFC电路疑问求赐...
 王为昌
困扰已久,关于基于L6562A的PFC电路疑问求赐教!最近在学习PFC电路,打算尝试用L6562A做400V/100W的前级PFC,请问:下图1是L6562应用的典型原理图,请问是否能将红框中的元器件去除,变压器改用电感线圈,然后后级反激的辅助绕组供电,ZCD脚串上电容和电阻连到MOS管的D脚(图2所示)?
1,后级反激的辅助绕组供电是可以的,也是应该的。但ZCD脚信号不能改动,仍然是本级电感辅助绕组出线,才能PFC。2、把3.56A代入磁环电感精确计算电子表格即可求得磁芯
电感要使用工作频率下的电感值
第一个问题:你那个红圈里高压启动电阻不能去掉呀,否则PFC电路无法启动工作;其次,你如果选择后级反激的辅助绕组给PFC的控制芯片供电,需要考虑两级电路的启机工作时间差,别后级反激的启机电压要求过高,前级PFC无法及时由辅助绕组供电导致无法正常完成启机过程;最后,你通过检测MOS漏极D的电位来实现过零检测也是不合适的,一来漏极电压过高,且电压不停在高低电压切换,可能造成芯片损坏,其次,其过流检测可能不准,电感电流到零和MOS的漏极电位到零的时刻是否存在差异(结电容放电需要时间)。第二个问题:电感材质更多的和工作频率有关,更细致的你可以结合频率、损耗、温度以及成本来考虑。
