AT89C52是一个低电压,高性能CMOS 8位单片机,片内含8k bytes的可反复擦写的Flash只读程序存储器和256 bytes的随机存取数据存储器(RAM),是ATMEL公司的早期产品。它属于高电压编程方式,既需要在EA/Vpp 端加上+12V 编程电压。对这种芯片进行编程,需要高电压编程器,目前虽然市场上有售,但已经很少有人使用了。想通过修改AT89C52单片机的代码,来改变LED屏幕显示的内容,就需用编程器把单片机内部的代码读出。然后反汇编,得到源代码,修改显示数据即可。不过一般产品,软件都是加密的,要想解密并不是一个普通爱好者所能做到的。最好的办法,就是用STC89RC52,代替AT89C52,二者管脚兼容,不用做任何修改。自己再写一套显示程序,写这种程序并不是很困难,但是程序又是基于硬件电路的,这需要你根据电路板把相关的电路整理出来。总之,要想完成这个工作,需要多方面的技术积累和支持。假如你是一个小白,那就是可想不可及。
