求助,熟悉lt8471 DC-DC电路的前辈能否指教一下?LT8471是ADI的一个双路输出DC-DC芯片。楼主用该芯片设计了一个bulk和inverter电路,输出正负15v,原理图如图1。利用LTspice进行了仿真,仿真的时候负载电流为500mA(正负15v同时输出500mA),MOS管开关波形正常。仿真文件见附件。实际使用时输入电压为+24V,+15V输出只有50mA,-15V输出只有5mA。芯片发热严重,输出电压正常。用示波器测量MOS管开关波形出现了振铃,图2为+15Vmos管开关波形,图3为-15Vmos管开关波形。如果将+15V和-15V负载电流增加到300mA以上,芯片损坏。这是咋回事?
