精通IGBT的变压器驱动的前辈请现身!想用变压器驱...
 凤之谷
精通IGBT的变压器驱动的前辈请现身!想用变压器驱动半桥中的IGBT,两个IGBT分时导通,不能同时导通。那么输入端要有正负交替的方波。有产生这样正负交替方波的IC么,还是有其他的方法?求解惑!
这样的驱动,等着炸管子吧
这个驱动在死区时间里可能会出现直通的现象 很难控制可以考虑对角。不一定非得有正负,加个隔直电容就有正负了
一路方波加非门取反得2路,非门加RC,插入死区 变压器两组分开
初级使用中心抽头的线圈,抽头接高电压,另外两头分别导通,就可以在次级产生正负脉冲。
