一台设备在搬迁前运行都正常,可在搬迁后试运转,变频器运行几秒后就报这个警了,这是台LS-iG5变频器,查相关说明书,只是提示变频器故障,但具体什么部位故障没有提示。我们检查电机和电机至变频器的线路都没有损坏,参数也没有动过,之前都是运转好好的应该没什么大问题。操作工说原来一开电的时候变频器“嗡嗡”响,现在听不到了,通过操作工提醒,那么变频器的“嗡嗡”响,可能是散热风扇发出的声音,我们拆下变频器,看电里面散热风扇已经被一大块灰尘堵住转不了,然后我们清理了散热风扇的灰尘,上电后变频器不在报警,设备运转正常了。主要原因设备在搬迁过程中产生了震动将灰尘掉落到散热风扇,由于主板检测不到散热风扇的电流信号而使变频器报警停运。说明变频器上的散热风扇很重要,需要经常清理里面的灰尘,保证其正常运转。
