维修一个配电箱,总漏保不定时跳闸 是本地一个商超, 这个故障真奇怪了,当时怀疑是总漏保本身问题,因为配电箱所有分路开关全关掉后,推总闸,总闸有时也立马跳闸,立马跳怀疑短路漏电或闸刀本身原因。更换一个新的,试运行不到半分钟又跳了,再次推闸立马跳,断开所有分路还是推不上,测量也没有漏电和短路。 之后经检查发现输入的380V四线,有一火一零有短路(断开接点悬空测量),测量阻值在5欧左右。有些师傅说输入漏电或短路漏保不会跳闸,之后我去入户电表测这两根线,竞然又没有短路,一点电阻也没有,奇怪了。回来配电箱再测量,这两线又正常。推闸试行又跳,再测量又短路。 入户线是25平方国标铜芯线,全线都是2个月前电工新安装的配电箱,超市老板娘打电话给之前安装的电工师傅,师傅说25平的入户线四根中间都没有任何接头,且全是用PVC管套好的,怎么会这样,帮分析一下全网师傅们!
