先来说下情况,主配电室出线至次配电室的一路线,ab...
 李志
先来说下情况,主配电室出线至次配电室的一路线,abc三相同路径同规格的铜电缆都为630平方的独根电缆,以前负荷小不明显。现在负荷大了明显电压低了。a200v b223v c222v对零电压。主配电室出线电压正常,次配电室电压就一路低。查了很多地方没查出问题。现在查到问题了。我发现有一根零线接地的接地线竟然有66a电流。故障肯定出在这里,是因为这条线对地接触不好还是不应该要这根线?变压器中性点都有接地,这个次配电室零线这不属于二次接地吗?这种情况允许吗?还是说这个必须接地,而且接地不好导致中性点偏移了?该怎么解决这一相电压低的情况呢?请大神给个指点。谢谢了!!!
增加过载保护装置,如断路器,以防止电缆过载导致的危险。
如果以前负荷小,现在增加,需要重新计算电缆的载流量,确保电缆能够安全承载增加的负荷
使用630平方的独根电缆可以承载较大的电流,但需要考虑电缆的散热和敷设环境,避免过热。
