大家好! 我在调试AD5420芯片时,遇到一个问...
 小满满
大家好!
我在调试AD5420芯片时,遇到一个问题,我的板子上有3块AD5420,也就是有3个4-20ma输出,设置、回读都是正确的,但是我在把数据寄存器设成0xffff时,输出的电流都不相同,有的高,有的低,高的为20.30ma,低的为18.90ma,并不是标准的20ma,电路如下,调试了很长时间也没个头绪,请技术人员帮我分析下是什么原因导致的,谢谢!
在调试多块AD5420时,首先确定每个AD5420芯片的控制和配置有无一致性,确保所有的工作设置一致性每块芯片供电和接地状态良好,避免由于接地不良导致的信号互相干扰。可以依次进行单独测试,以确认每个芯片的工作状态。
仔细查阅各个AD5420的设置和状态寄存器,确保它们按照设定的输出要求生成电流。再者,可以尝试利用一种逐个独立测试的方法,扼杀可能出现的输出信号干扰或不一致性,逐步确认每个工作条件下的输出,以找到潜在问题所在。
调试环境下的3个AD5420的4-20mA输出,需确认每个芯片的配置是否相互干扰。首先检查各芯片之间的电源和接地布线,确保各自独立,避免出现公共地干扰现象。其次,验证每个芯片的寄存器配置是否一致,确保不是由于配置错误造成的输出异常。可以考虑分别测试各个AD5420的输出性能,逐一验证以定位故障点,确保其硬件和软件设备都符合设计意图。
