大家好,我最近在用AD5410,配置控制寄存器,使...
 小满满
大家好,我最近在用AD5410,配置控制寄存器,使用外部的电流设置电阻时,没有输出(控制寄存器配置为0x3005),如果使用内部的就有输出,但感觉误差有点大,误差大概为0.2mA。我附上我的电路图。我读取了控制寄存器,已经确定设置的值正确写入。求问大神有知道是什么原因的吗
关于AD5410控制寄存器配置问题,如果在使用外部电流设置电阻时没有输出,首先检查控制寄存器的配置是否完全匹配预期的功能。确保配置值0x3005对应适当的工作模式,查看操作手册确认寄存器位的含义是否解读正确。
需检查电路中外接元件的连接是否正常,包括接地是否良好。在更改配置之前,可以先通过简单信号输入进行测试,确认芯片能够正常运行。同时监测芯片的输出端电流,确保其在范围内,必要时对电流设置电阻进行调整,以达到所需输出电流效果。
在使用AD5410时,如果控制寄存器配置为0x3005且没有输出,建议检查电流设置电阻的连接是否正确。确认电路中各个重要引脚,特别是控制信号是否按照规格书的要求连接。此外,检查电源电压,确保其稳定并符合芯片的要求。可以尝试逐个功能排除问题,比如通过短路测试验证输出引脚。
