三种常见车代磨工艺
 罗德里格斯
  以车代磨的工艺方法有很多种,这里对其中的3种常用工艺进行探讨。
 1. 滚压加工
(1)滚压加工原理:利用特制的滚压工具,对零件表层施加一定的压力,使零件表层的金属发生塑料变形,从而降低工件表面粗糙度值、强化表面性能。它是一种无切屑加工方法。
(2)滚压加工的特点:①能在一次行程中,将工件表面粗糙度值在原来的基础上降低2~4级,比其他加工方法的效率提高几倍到几十倍。②滚压加工可进行大部分粗磨、精磨及超精磨,经过滚压加工的工件表面粗糙度值可以达到Ra=0.4μm左右。③滚压加工后的表面经过挤压而强化,有利于提高零件表面的耐磨性及接触疲劳强度。同时滚压加工能避免磨削发热而产生的表面烧伤等缺陷。④滚压加工工具简单、易于制造,操作使用方便。在一般车床上都可以进行滚压加工。
(3)硬质合金外圆滚压工具:图1所示为硬质合金外圆滚压工具。
(4)滚压加工
(5)滚压切削参数:滚压速度vc=60~250m/min(若条件允许,尽可能提高);进给量f=0.1~0.2mm/r(应一次进给完成滚压);滚压过盈量t过=0.4~0.5mm;实际压入量t=0.02~0.04mm。
(6)注意事项:①滚压后的形状精度和位置精度主要取决于前道工序。②滚轮的径向圆跳动量要<0.01mm,端面应与轴线垂直。③滚轮挤压部分表面粗糙度值Ra≤0.4μm。④滚压时滚轮轴线应与工件轴线成1°左右斜角。⑤滚轮和工件表面应保持清洁无油污。
  2. 砂带磨削
  (1)砂带磨削加工原理:利用特制的砂带磨削工具,将其安装在车床刀架上,对零件需加工表面进行磨削加工,从而降低工件表面粗糙度值,实现转轴的磨削加工要求。其磨削机理与砂轮磨削相似。
  (2)砂带磨削的特点:①砂带磨削由于有“冷态”磨削特点,磨削产生的磨削热少、散热好,不易烧伤工件。②砂带磨削的工件表面残余应力和表面硬化层深度均低于一般砂轮磨削,磨削条件稳定。③砂带具有一定的柔软性,可反贴于曲面磨削加工各种复杂曲面,具有较好的跑合和抛光作用。工件表面粗糙度值可达Ra=0.2~0.8μm。④磨削比高。砂带磨削的磨削比高达300∶1甚至400∶1。⑤设备简单,无需平衡和修整,制造成本低,操作安全。⑥工件一次定位后,可多次更换砂带完成全部加工。
  (3)砂带磨削
  (4)砂带磨削工艺参数:砂带速度vs=12~30mm/s(粗磨速度低,精磨速度高);工件速度vw=20~30m/min(粗磨速度低,精磨速度高);接触压力须根据工件材质、热处理状况、磨削余量及磨后表面粗糙度要求进行选择,一般选用50~300N;轴向进给量fa及背吃刀量ap的选择,粗磨时选大一些,精磨时选小一些,对合金材料或工件精度和表面粗糙度要求高时,都应就低选择;关于磨削余量的选择,工件硬度越高,加工前工件表面粗糙度值越低,磨削余量应越小。
  (5)砂带的修整:一般情况下,砂带无需修整,但在使用新砂带进行精磨之前,则必须修整。因为新砂带磨粒的等高性状态并不理想,经过修整可避免少数凸出的磨粒划伤工件表面,以使磨粒直接进入中期最佳磨削阶段。可用试件或其他工件先磨一次,也可用缠绕砂布与砂带对磨,但切忌用力过大而使磨粒过早脱落。
  3. 高速磨头加工
  (1)高速磨头加工原理:高速磨头装置由高速电动机和旋转小砂轮主轴组成,高速电动机带动小砂轮高速旋转,将整个装置安装在车床刀架上,对零件需加工表面进行磨削加工,从而降低工件表面粗糙度值,达到转轴的磨削加工要求。其磨削机理与砂轮磨削相同。
  (2)高速磨头加工的特点:
①高速磨头安装在车床上,可以使车床具有磨床的功能,可进行自动走刀,多次进给磨削等。
②高速磨头的转速达5 000r/min,小砂轮的高速旋转速度可达10 000
r/min,可以使加工表面粗糙度值达到Ra=0.4~0.8μm。
③高速磨头加工时,可以多次进给,加工件的尺寸精度控制准确。④加工时需加磨削液,使加工面无烧伤。
⑤设备简单,一次投入可重复使用,制造成本低、操作方便安全。⑥工件一次定位后,可完成转轴上的所有磨削加工。
  (3)高速磨头加工
  (4)高速磨头加工工艺参数:砂轮速度vs=80~120mm/s(砂轮的大小不同,其转速也不同);工件速度vw=10~15m/min(工件直径大则速度低,工件直径小则速度高);进给量f=0.04~0.10mm;磨削余量t=0.15~0.30mm。
  (5)注意事项:
①高速磨头装置的制造精度要求较高,对装置的振动要求也高,磨头的振动速度应不大于1.0mm/s,主轴的径向跳动不大于0.005mm。
②小砂轮的直径不可过大,以不大于220mm为宜。
③磨头安装在车床上后,要进行砂轮的同步修整,确保砂轮平面与加工面平行。
④加工时需加磨削液。
  4. 结语
  通过对以上3种以车代磨加工工艺的介绍可以看出,3种加工工艺各有优缺点,可根据实际情况选用,都能够达到以车床代替磨床操作的要求,实现小投入解决大问题的目的。
