装配工作组织得好坏对装配效率的高低、装配周期的长短均有很大影响,应根据产品结构特点、装配要求、批量大小等因素合理确定装配的组织形式。就装配的组织形式而言,有固定式装配和移动式装配两类。
一、固定式装配
固定式装配是将产品或部件的全部装配工作安排在一固定的工作地上进行装配,装配过程中产品位置不变,装配所需的零、部件都汇集在工作地附近。
1.集中装配
部装和总装均由一个工人或一组工人在一个工作地点上完成。此类装配对工人技术水平要求高,装配周期长,适于装配精度较高的单件小批量产品或新产品试制。
2.分散装配
即把产品分为部装和总装,分配给个人或各小组以平行作业方式完成。此类装配工人密度大、生产周期短、效率高,多用于成批生产或较复杂的大型机器的装配。固定式装配的特点是产品装配周期长,占用生产面积大,要求工人技术水平较高,固定式装配适用于中小批以下生产,以及装配时不便移动的大型产品或装配时移动会影响装配精度的产品。
二、移动式装配
移动式装配是将产品或部件置于装配线上,通过连续或间歇的移动使其顺次经过各装配工作地以完成全部装配工作的一种组织形式。
1.自由移动装配
装配时产品以自由节奏、间歇移动进行装配。适于修配、调整量较多的装配。
2.强制移动装配
装配时产品以一定的速度连续移动进行装配。每道工序都必须在规定的时间内完成,否则整个装配工作将无法正常进行,如汽车自动装配线等。
移动式装配的特点是较细地划分装配工序,广泛采用专用设备及工装,生产效率高,对工人技术水平要求较低,工人劳动强度大,适于大批量生产。
