为什么山里经常起雾且不易消散?
 小科工
起雾是因为山上温度随着海拔升高而降低,山脚温度高的潮湿空气随着山坡向上爬升,随着温度下降,空气中的水饱和蒸气压降低,潮湿空气绝热冷却达到过饱和,多余的水蒸气就液化为小液滴,也就形成了雾。这种雾被称为上坡雾,潮湿空气必须稳定,山体坡度要小,不然容易形成对流,雾就难以形成了。
至于为什么不容易消散。正常的雾在太阳出来之后,空气温度上升或有风的情况下都很容易消散。一般中午之前就消失了。这里不容易消散的雾可能是因为在山“里”,也就是山谷或盆地等地形。这种地形比较封闭,不容易出现对流,也就是无风或微风,同时山坡或山顶温度一直低于山脚,在海拔不高的山地,降水量往往也随着海拔增高而增高,因此山坡湿度可能也比较大,综合上述条件,山地可能出现云雾难以消散的现象。
回复小科工:湿度较大的空气会随风吹到山上,而山上的温度较低,一旦山上的温度低于该空气湿度的露点温度时,空山上山下有温差,山下的雨水湿热蒸汽向山上对流升腾时温度逐渐变低,饱和的水汽会凝结成密小的水珠导致了水烟雾的产生!气里的水分凝结成了小水滴---雾因此形成了
回复小科工:答案是山上会有很多雾是因潮湿的空气沿着山坡上升,温度随着海拔的提升而降低,使空气冷却达到过饱和的状态,这种状态下会产生雾。雾是由悬浮近地面空气中微小水滴或冰晶组成的天气现象,是近地面层空气中水汽凝结(或凝华)的产物
回复小科工:因为山上比地面高,根据气象学原理:高于地面每一千米,气温会比地面下降约0.6度,由于地面热气流上升,上升到一定高度后,与山上的冷空气聚集,冷热空气聚集后形成的水气,所以就可以在山上形成的雾气,这就是我们常见的在山上所形成的雾气
回复小科工:树多水分大,山的高处和低处温差不一样,空气中的水分子在运动中遇冷便会凝结成细微的水滴悬浮于空中,这就形成了雾气
回复小科工:知道为啥山上起雾不?地形封闭雾难散,快来看看这里的解释。
回复小科工:起雾有讲究,山地雾难散。温度地形影响大,值得琢磨。
