从木质素到智能传感器:低缺陷石墨烯的革新之路
 小呆看世界
激光诱导石墨烯(LIG)已成为一种用途广泛的碳材料。然而,高质量石墨烯材料的合成,尤其是低缺陷石墨烯材料的合成,仍未得到充分探索。研究开发一种生产低缺陷石墨烯的简便且具有成本效益的替代方法,尤其是使用木质素作为可再生前体。
结果表明,在环境条件下,用甲乙酮处理木质素,通过直接激光写入法生产出缺陷水平明显较低(ID/IG 比为 0.12)的 LIG。利用低缺陷 LIG 电极制造的三电触觉传感器具有超强的耐用性(超过 15,000 次)、准确和实时的响应性(<0.01 秒)、宽范围的触摸频率(1-6 Hz)以及对压力的超灵敏度(5-300 kPa)。此外,该传感器还成功用于 LED 的无线控制。这项工作表明,木质素衍生的低缺陷LIG在智能电子应用方面具有巨大潜力。
回复小呆看世界:美密苏里大学研究人员用木质素制低缺陷石墨烯,用于智能摩擦电触摸传感器,表现出超强耐用性、实时响应性和压力灵敏度。
回复小呆看世界:该传感器还成功用于LED无线控制,凸显其在智能电子产品中的巨大前景。
回复小呆看世界:这种高质量发光二极管阵列在面向物联网的智能电子产品中的适应性和性能的巨大前景。
