目前我们在光模块设计中有使用到TPS63001 这...
 咬一口奶油
目前我们在光模块设计中有使用到TPS63001 这款DC-DC ,此款DC-DC在3.28~3.33V 输入电压时, 在芯片的输入端纹波会达到25mV,不知道是否正常,如果正常是否有办法改善?
1. EN脚该IC的推荐做法是有个确定的高或低状态,悬空为不稳定状态,你所测到的0.32V电压是该管脚由IC内部微弱漏电流产生的2. EN为0V此时IC被Disable, 所以输出会变到0V,速度很满你需要也同时确认下输出端负载电容是否比较大,导致电池储存的电荷较多,而负载回路阻抗又较大,从而导致放电缓慢所致3. 此为IC的正常工作状态。 你想EN为低时输出迅速放电到0V,若是上面2提到的原因,你可以增加个泄放电路即可,最简单的是比如在输出端接个10K以内电阻到地(当然有MOS开关来控制更好)
TPS63001是一颗高频器件,因此, PCB布线在应用中极其重要. 布线不合理会造成EMI问题和稳定性问题, 甚至损坏芯片.因此, 主功率回路需用宽线径短回路进行布线. 输入电容,输出电容和电感需尽可能靠近芯片. 功率地与控制地单点接地以最小化地上噪声.该应用中, L1脚应当是过压击穿了. 可以用示波器看一下L1对地电压是否超过7V.
