新手入行,求老师指点一下Royer电路工作原理!接...
 凤之谷
新手入行,求老师指点一下Royer电路工作原理!接触到了经典的Royer电路,求指导。目前我看到的Royer电路主要有两种:第一种如图1,好像主要应用在CCFL镇流器上面;第二种电路如图2,好像主要应用在小功率辅助源上面。求问:两个电路的震荡频率不一样,第一个是LC谐振在计算频率,第二个用的是变压器饱和在计算频率 。为什么,或者说震荡是怎么产生的?
感觉你已经说的很明了了,恐怕你早已经掌握设计要领了吧。主要是我最近也在学习ROYER拓扑,这两种电路我大致明白工作原理,只是不晓得用在哪里,你这么一说,感觉就明白了,第二种是用在小功率的地方,感觉很吻合。器件少,功率器件也小,至于怎么振荡的,这个就是利用磁芯饱和以后导致感应电压翻转,所以就导致另外一个三极管导通,所以你只需要知道饱和磁通,将饱和磁通带入法拉第电磁感应定律,你就明白了。
磁芯不能饱和的,驱动取自变压器,饱和了要炸机的。
第一个电路磁芯不会饱和。反馈电感电压是跟随主磁通变化率而变化的,当俩管子其中之一导通时因为变化率大,反馈作为正反馈加大加速打开。当开通完成之后因为变化率降低,反馈就变成负反馈,完成关断。谐振腔与变压器是无损传输,不存在磁芯饱和的情况。第二个电路磁芯饱和。
