免套袋膜使用前后注意事项
 杨建
免套袋膜是保护果面光洁,提升果实品质的一种柔软双分子层生物膜,这种膜不会因果实的膨大而破裂,不会因阳光的暴晒而氧化,不会因雨淋而溶解。用户使用时可根据实际情况选用1次、2次或3次喷涂。一般情况下3次最好,即1次喷涂,2次补充,3次加强。每亩果园标准用量1瓶纯品ABC共150克,用这种工艺培植出来的水果是阳光全日照直射生成的天然水果,食用时用大水冲洗,生物膜即可完全脱落。免套袋膜是大面积培植有机食品的必备产品,没有严格的浓度要求和时间间隔要求。
使用时间:在病虫害得到控制的果园里,幼果定果后,绒毛散开,幼果直径大约1厘米左右时施用。本品可单独施用,也可以与其他农药、肥料混合施用。不论是1次还是多次,每次稀释加水量150公斤左右为宜。本品可用于各种水果和瓜菜。
母液配制:打开包装瓶后认真阅读使用说明书,将ABC3种可湿性粉剂纯品混合,加水至瓶口,即350克(自来水、纯净水、雨水均可)。充分搅动成乳膏状母液待用。使用时最好先将母液倒入约3公斤清水中稀释,使其充分溶解后再加入大量水中喷雾于果面。同时本药品对叶面的保护作用可促进果实质量的提升。配制好的母液在常温下保质期6个月,大水稀释后保质期20天。
特别提示:本品不代替套袋,果实不能与套袋颜色媲美,但口感天然纯正,比套袋果好吃。用户使用前要首先确定好市场销路。
