电动机要是出故障了,可以按下面这些办法排查。 先看看电动机能不能转动。要是转不动,有可能是电源没接通好,像插头没插紧、电线断了之类的。也可能是电动机里面卡住东西了,比如有小零件掉进去或者轴承坏了。这时候可以打开电动机保护罩检查一下,不过得先断电,注意安全。 要是电动机能转,但是转得不正常,比如转速很慢或者转动的时候有杂音。那可能是电压不够,就像家里用电高峰的时候电压低。也可能是电动机的绕组出问题了,比如绕组短路或者断路。要是有杂音,还得看看是不是风扇坏了,风扇要是坏了不能正常给电动机散热,也会有问题。 另外,电动机运行的时候如果温度过高,那原因也不少。可能是过载了,也就是电动机干的活太重了,像电动机带的机器卡住了,让电动机太累。也可能是电动机里面的润滑不好,轴承摩擦太大,这时候可以给轴承加点润滑油试试。
