回复电工技术一起来分享:原来电流形成条件是这样,涨知识啦
电流形成的基本条件是,电压和闭合回路。产生轴电流的前提是有轴电压,并且有一个闭合的回路。工频运行电机为何会有轴电压呢?旋转电机在运行中,产生轴电压的原因有两种,一种是交变磁通,另一种是静电荷积累。 前者产生的轴电压连续且周期性。通常电动机转子在对称正弦交变磁场中运行,感应的交变电势和电流对称,正常时转子两端无不对称电压。然而,定子铁心圆周磁阻不平衡会产生不对称交变电势,从而产生沿轴向的轴电压。静电荷产生的轴电压间歇且非周期,电动机运行中,负载流体与旋转体摩擦使旋转体产生静电荷,电荷积累便产生轴电压。
