科普 | 高次谐波对异步电机性能有何影响?
 电气传播
对于任何一台电机,气隙中除基波磁场外,还不同程度地存在高次谐波磁场,在高次谐波磁场的作用下,就有对应的谐波转矩,也称之为附加转矩。附加转矩会不同程度的干扰电磁转矩的作用效果,严重时导致电机起动困难甚至根本就无法起动。
高次谐波产生的转矩有两种,即异步附加转矩与同步附加转矩,两种附加转矩都对电机的起动性能有不良影响。一般情况下,异步附加转矩会导致电机在某一个转速下爬行而无法达到额定转速;同步附加转矩如果发生在起动的瞬间,可能会导致电机起动的死点,即使是电机空载状态下起动。关于这个问题,在电机的试验状态下不时有发现:对于同一批的同规格电机,尽管施加同样的电机,不时总有个别的电机无法起动,在该情况下惯用的做法是将电机转子旋转一个角度即可轻松起动。
回复电气传播:哟呵,原来电机气隙里除了基波磁场还有高次谐波磁场,还带来附加转矩捣乱,真麻烦
回复电气传播:电机试验里同批同规格的,居然有个别因为这起动不了,转一下转子就行,也是神奇
回复电气传播:电机起动因为这附加转矩出这么多状况,得好好研究解决才行
回复电气传播:同批电机因为附加转矩有起动不了的,还好转转子能解决,不过还是得从根源上处理呀
回复电气传播:没想到电机里还有这么多弯弯绕绕,附加转矩真能捣乱
