1.这里是能用二极管的,但是最好是肖特基,肖特基压降低对前级电路参数影响小;2.输出RC吸收最好留着;3.输出电流多大,如果不大可以考虑不用lc滤波。加了lc后环路稳定性不好调;4.钳位二极管(稳压管)是保证mos的gs电压不超标,防止损坏mos;这个管子工作电压一般选15~18V,正常情况下不工作。
如图,电路省去mosfet管,改成二极管代替之后,电源输出变成锯齿波,更改环路参数之后无效果, 各位大神,这个mosfet管能不能省去?钳位二极管能不能省去? 第一张图是修改前,第二张图是修改后
