请教大家钼丝割进去一点就短路是什么原因?45号钢板...
 冲锋者
请教大家钼丝割进去一点就短路是什么原因?45号钢板,60厚,200高。结果刚割进去就开始短路,割了一个联轴器的键槽也短路,丝割进一点去就短路,最后整流桥都烧了。用的水基冷却液,新钼丝。脉宽40和20都试过,都短路。功率管开的五个,跟踪61。电流开关开到最大了,表上却只显示1.5多点。请教大家这是哪里出了问题导致一直短路?
可能导致钼丝割进去一点就短路的一些原因:加工条件的变化:加工条件的变化可能会导致钼丝和工件间的放电间隙大小不稳定,严重时可能使钼丝和工件接触,从而造成钼丝和工件间短路。钼丝变细:根据电阻定律,当钼丝变细时,电阻增加导致电流减少,这可能导致割不动的现象。导电块问题:导电块加工久了会在上面留下一道小槽,当新钼丝比较粗,不会嵌进去卡丝,旧钼丝容易嵌进去。可以尝试将导电块换一个面。钼丝张力减小:由于钼丝变细了并且反复拉伸,钼丝张力减小,很有可能造成钼丝与导电块接触不良的现象发生,可以尝试将钼丝重新紧一次试试。排屑问题:钼丝变细了,切割间隙也变细了,十分不利于排屑,在切割中非常容易造成短路。床身不干净:床身不干净会降低导电性能降低,一定要按时清理床身。钼丝质量问题:使用的钼丝可能存在质量问题,例如表面损伤或内部缺陷等,这些问题都可能导致钼丝在切割过程中容易断裂或短路。加工参数设置不当:加工参数设置不当也可能导致钼丝容易短路。例如,电流设置过低、脉宽设置不合理等都可能导致钼丝在切割过程中容易短路。冷却水供应不足:冷却水供应不足会导致切割区域温度过高,从而导致钼丝容易短路。确保冷却水供应充足,并定期更换冷却水。电极丝磨损:电极丝在长时间使用后会出现磨损,导致其直径变细,从而增加了电阻并降低了电流。这可能导致电极丝在切割过程中容易短路。定期更换或修复电极丝可以解决这个问题。
