中俄科学家合作研发新型复合材料应对极端低温,适用于航天和极地领域
 工艺包包包
俄罗斯MISIS大学与中国矿业大学(北京)共同研究低温下复合材料断裂问题,开发出一种在-150°C下不易脆断的新型层状复合材料。
新材料在受到冲击时不会碎裂成许多碎片,这与晶态和非晶态金属合金边界上的特殊瞬变过程有关。在这一边界出现裂纹会导致裂纹尖端前的原子跃迁,从而引起材料的强烈局部加温。加热后的金属更具可塑性,会改变断裂性,抑制裂纹扩展。这使得样本在低温条件下仍能保持强度。
这种多层复合材料可用于制造在低温或超低温条件下运行的机器部件和结构,如航天、低温工业和极地领域。
