这是一台10吨电葫芦配电箱,专业师傅安装的,我从中...
 kk987
这是一台10吨电葫芦配电箱,专业师傅安装的,我从中找到两处错误的地方,你能找到几处?
今天维修了一台10吨电葫芦,是对班工人用坏的,故障原因是拉线挂在了电机上,工人没注意看把电缆刮坏了,启动遥控器,按哪个键都没有反应,初步判定是电缆有接地或短路的地方,导致配电箱里面的断路器跳闸了。
现在有一种情况很麻烦,葫芦坏在了天车中间,如果拉线上的小跑电机电源线刮坏的话,上去维修非常麻烦,只能用升降车,而且升降车也拉不过去,车间全是带钢,叉车也很难走。
还有一种乐观的情况,就是拉线里面还有主钩电机电源线和重锤限位线,如果是他们两个有接地或短路的,只要把线拆掉,送上电以后,把启动小跑电机,把葫芦来到维修平台上维修,这样省事省时间。
拿上工具上到天车配电箱位置,打开门子断路器果然跳闸了,先用表测量一下小跑电机线,结果不接地,测量主钩电机线,结果接地,看来电缆有破损的地方,在找一下上升限位线在测量一下,结果没找到。
按道理来说,上升黄色控制线应该接限位线,回来的线接接触器,找了一会没找到,最后扒拉几次控制线才发现怎么接的。
这种接法我也是第一次见,我是真服了,接触器的公共线应该并联A1接电源,结果他从下降接触器上面采了一根电源进线圈A2,从A2出来以后接了一根控制线进来上升限位开关,开关出线回来又接到上升接触器线圈。
这种接法也不知道是哪位师傅教的,刚开始一下给我整懵了,限位都是串控制线,没见过串公共线的,而且配电箱里面连个控制开关都没有,控制电源都接在了3P断路器下面,想单独试接触器都不行。
最后把电源送上,把葫芦开到平台处,把电缆破损的地方接好以后,这次维修完毕。
