谢总电话我他公司的这台自动螺旋弯管机的触摸屏黑屏。...
 kk987
谢总电话我他公司的这台自动螺旋弯管机的触摸屏黑屏。让我去查一下到底是哪里的问题,初听故障现象可能是DC24V电源问题,于是就带了一块开关电源过去,到现场后打开电箱合上电源开关发现,开关电源指示灯不亮,用万用表测量输入电压正常,输出电压没有,然后又把输出端的电源线拆了一个,(因为有时候低压侧有短路开关电源会启动保护功能不输出电压!)发现开关电源指示灯还是不亮,再测输出电压还是没有,现在基本确定是开关电源的问题了。然后就把新的开关电源换上,合闸送电开关电源指示灯亮起,触摸屏也点亮进入开机画面!让员工操作一下。各个功能程序都正常工作!维修结束
自动螺旋弯管机的触摸屏黑屏可能由多种原因造成:电源问题:首先,通过查看主机机箱面板电源指示灯是否亮,及电源风扇是否转动来确定主机系统有没有得到电源供应。其次,用万用表检查外部电压是否符合要求,电压过高或过低都可能引起主机电源发生过压或欠压电路的自动停机保护。液晶屏电源问题:液晶屏加电时有嚓的一声响,且液晶屏的电源指示灯亮,用户移动到液晶屏屏幕时有咝咝声,手背汗毛竖起。信号线接触问题:检查工业液晶显示屏信号线与显示卡接触是否良好。若接口处有大量污垢,断针及其它损坏均会导致接触不良,显示器黑屏。显示卡与主板接触问题:若液晶屏黑屏且主机内喇叭发出一长二短的蜂鸣声,工业液晶显示屏则表明显示卡与主板间的连接有问题,或显示卡与显示屏这间的连接有问题,可重点检查其插槽接触是否良好槽内是否有异物,将显示卡换一个主板插槽进行测试,以此判断是否插槽有问题。硬件故障:电源引起的故障,系统上电后,系统没有反应,电源不能接通。外部电源没有提供,缺相或外部形成了短路。电源的保护装置跳闸形成了电源开路。PLC的地址错误或者互锁装置使电源不能正常接通。系统上电按钮接触不良或脱落。元气件的损坏引起的故障(熔断器熔断、浪涌吸收器的短路等)。软件故障:操作系统崩溃或应用程序冲突也可能导致触摸屏黑屏。尝试重启设备或恢复出厂设置。电磁干扰:强磁场或电磁干扰也可能导致触摸屏黑屏。检查设备周围是否存在干扰源,并尽量远离。触摸屏自身故障:触摸屏本身的硬件故障,如触摸屏控制器(卡)或触摸检测装置损坏,也可能导致黑屏。这种情况下,可能需要专业技术人员进行维修或更换。
